Original von Griewe
also mit alk haben wirs noch end ausprobiert, aber mit milch, sollte den rauch angeblich weicher machen, hat aber sodoll blasen gworfen das man nacher milch bis ganz oben im schlauch hatte... wiederlich!
zum auswaschen... es gibt billigschläuche mit draht drinne... kla, die rosten...
bei guten schläuchen wird das "leder" nur um nen stab gewickelt und denn stramm die schnurr umzu und fertig, da rostet nichts.
wir haben auch die erfahrung gemacht das voll die wiederlichen krümel mit ausm schlauch kommen wenn der ned ausgespühlt worden ist und man den zieht.
das einem schwindelig wird liegt am nikotin, hatte das zuerst auch. tabbackflash is was geiles. wenn man jedoch viel raucht hat man schnell keinen mehr.
aufm nürburgring hat basti mal 2 fluppen gleichzeitig geraucht, da hatte er mal wieder nen tabbackflash^^
ich rauch jetzt seid 2 jahren, wenn ich mal länger keine geraucht habe und die fluppe dan richtig schnell durchhaue aufer arbeit zb. dan hab ich auch ganz kurz nen ganz leichten^^. ansonsten nicht...
hmm wegen dem spüli, hatte das auch in den schläuchen, da hats sich mega drinne abgesetzt auch nach 10 mal ausspülen immernoch relativ intensiv den geschmack gehabt. bei der rauchsäule gehts bestimmt. die kann das ja ned aufnehmen wie das "leder" vom schlauch.
mfg.
achja, nen kumpel will sich jetzt selber ne shisha drehen wird bestimmt voll das mörderding^^
Schonmal dran gedacht das der "Tabakflash" davon kommt, dass du nen Sauerstoffmangel hast?:D Ich mein wenn man ne Fluppe schnell raucht dann atmest du ja kaum noch normal...
