peugeot auspuff
      peugeot auspuff
      sers alle zusammen
      ich hab a problem wegen mein peugeot aupuff ??
      nach ca 30 km fällt der imme wieder a tolll!!!
      wie bekomm ich den drann???
      und noch ne fragen is bei euch die mutter fest am den aupuff dran so dass man wenn man den aupuff dran schrauben will den ganzen aupuff drehen muss oder is dei bei euch locker das man nur die schraube drehen muss
      max danke
      dann wäre es eine idee, um das gewinde am zylinder teflon band zu wickeln, oder hanfband. dann die schraube gut anziehen und das solte bombemfest halten.
      scheisse stimmt, das habe ich vergessen. also teflon band nimmt man um rohre abzudochten, das ist 1 mm breites weises band. aber ich glaube nicht dass das hitzebständig ist. dan wohl eher hanfband.
      Hanfband ok
      gibts da net auch so an schraubenkleber???
      der des a zusammenhält???
      is der hitzebeständig???
      wegen den hanfband wenn ich den dann wieder abmachen will(aupuff)
      geht da ent des gewinde im arsch !!!!!!!
      wieso ist bei mir eigentlich auch immer öl beim gewinde
      peugeot tankt doch 1:50 oder!!!
      kann man da des Gewinde überdrehen !!!
      wall fest anziehen aber wie stark!!!!!!!!!!
      net das ich des scho wieder im A**** mach
      hab mal so ne fragen
      ich ahb an alten zyli daham und wenn ich des gewinde auf des mal der graoße 103 auspffe mach und den aupuff ausn götz da is aj die mutter fest am aupuff dann kann ich den doch ranschrauben und des hält weil er ja net ganz herum gedreht werden kann wisst ihr wie ich mein????
      thx
      Edit von Tatonga: das nächste mal büdde edtitieren.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Tatonga {MMO}“ ()
      ja den gibt es.
      jap genau!
      gibt es welchen, der braucht 24 stunden zum aushärten udn wenn du die schraube wieder lösen wilst, musst du mit einem brenner so lan draufhalten bis die schraube fast glüht. also nichts fürs moped.
      nein, das hanfband macht das gewinde nicht kaputt, dazu ist es zu weich.
      ist normal. da ist immer so schmadder zeug am auspuff.
      klar kann man das überdrehen, aber daür muss man schon mächtig gewalt anwenden.
      Original von madd_max
      ich habe kein wort verstanden...
      also mit kleber is da nix !!!
      brobier morgen mal des hanfband
      wegen der Frage ausn götz
      kurz
      alten zylindr unten gewinde aufmachen
      auspuff ausn götz bestellen wo sich schraube fest am auspuff is
      daranschrauben und toll da es auch noch a tunign is
      :unschuld: :unschuld: :unschuld: :unschuld:
      danke
      vielleicht anders erklärt
      also der Auspuff ausn götz da kann man die mutter nicht bewegen!!!!
      wenn man ihn anschrauben will muss man den ganzen auspuff drhen
      wenn ich meinen alten zylinder auf das maß der "Götz auspuffes " drehen und ich ihn anschraube kann er ja gar nicht abfallen!!!
      bei meinen alten aht sich immer die Mutter langsam gelöst und dann ist er abgefallen.
      thx
