komischer Unterbrecher!
      Servus,
      langsam werde ich hier verrückt! Die "neue" zündung die ich hier habe, hat einen komischen Unterbrecher. Wenn man ihn einstellen will, also das papier dazwischen, schraube zu, papier wieder raus, schnallst er gleich wieder zu und bleibt nicht die 0,4mm offen! Und wenn ich am Polrad drehe öffnet er garnicht sondern rutscht nur ein bischen seitwerts hin und her!
      Kann es sein das man diese Zündung anderst einstellen muss oder kann es sein das der Unterbrecher kaputt ist?
      Es handelt sich dabei um diese Zündung!
      Flo
      ach. hat dir der ebay typ doch noch die zündung geschickt?`
      soweit sieht der unterbrecher normal für mich aus......aber seitwärts hin und her rutschen sollte er nicht.
      ich hatte bei meinem hercules unterbrecher (ducati zündung-hat nen noch komischeren unterbrecher als deine) auch probleme gehabt. ich muss den hebel, der auf das polrad drückt auf das polrad drücken, dann die fühlerlehre dazwischen halten und dann anziehen.......
